Mosfet von Booster schließt kurz (Elektronik)
» » » Bau das nicht mit einem 555, sondern mit einem UC3845.
» » » Und dann erzähl mal was über deinen Trafo.
» » Der UC3845 hört sich sinnvoll an, wie ist das aber mit dem Duty cycle?
» Der
» » ist ja max. 50% und bisher dachte ich, ein sehr hoher bringt mehr
» » Leistung?
» Fehlannahme.
» » Der Trafo ist ausgebaut aus einem Step Up Converter den ich zerstört
» habe,
» » Wieviele wicklungen er genau hat weiß ich nicht.
» Sehr schlechte Vorraussetungen! Weshalb nicht den Wandler reparieren?
Die Idee bei dem selber bauen war eben die, dass ich mir einen Wandler günstiger selber machen können würde, außerdem wäre der dann auch einfacher zu reparieren. Bei dem "amazon-Wandler" weiß ich nicht wie ich ihn reparieren sollte, die Sicherung ist zB Heile, weiter sind das ja alles SMD Bauteile, ich habe dafür keinen guten Lötkolben oder Aufsätze, dabei hab ich bereits beim Versuch zwei Bahnen verbunden, die es nicht sein sollten. Die Problemermittlung ist auch kompliziert, alle Komponenten haben zB. ihre Bezeichnung weggeschliffen. Zuletzt dachte ich mir dann eben, dass es schneller gehen könnte und man mehr lernt, wenn man einen selber baut.
