Mosfet von Booster schließt kurz (Elektronik)
» Bau das nicht mit einem 555, sondern mit einem UC3845.
» Und dann erzähl mal was über deinen Trafo.
Der UC3845 hört sich sinnvoll an, wie ist das aber mit dem Duty cycle? Der ist ja max. 50% und bisher dachte ich, ein sehr hoher bringt mehr Leistung?
Der Trafo ist ausgebaut aus einem Step Up Converter den ich zerstört habe, ich habe ihn von amazon.
(hier ist der Link: https://www.amazon.de/FTVOGUE- Hochspannungs-DC- DC-Aufw%C3%A4rtswandler- ZVS-Kondensator-isolierendes- Netzteilmodul/dp/B07MTJFHGC/ref= sr_1_18?__mk_de_DE= %C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2CIUH78SVFCX4&keywords= 390v+step+up+converter&qid= 1655984763&sprefix= 390v+step+up+converter%2Caps%2C64&sr= 8-18 )
(Der Link war als Wort zu lang, ich habe daher nach jedem zweiten - und nach jedem Gleichheitszeichen eine Leertaste)(Du kannst den Booster auch bei amazon: -390v step up converter- finden, es ist der Gelbe)
In der Beschreibung steht, dass er bei 75kHz läuft, da die Frequenz bei mir immer etwas niedriger ist als mir es der Rechner sagt ist die Frequenz von mir auch etwas höher als 75kHz.
Insgesamt hat er 5 brauchbare Pins, eigentlich 10, doch konnte ich nur zwischen 5 Kontakt finden und nur diese waren auch auf der ursprünglichen Platine angelötet.
Es gibt zwei Spulen, eine Primär und eben eine Sekundär, auf der Primär Seite sind zwei Pins, auf der Sekundär-Seite drei, der mittlere Pin der drei ist GND.
Wieviele wicklungen er genau hat weiß ich nicht.
