Mosfet von Booster schließt kurz (Elektronik)
Hallo
Die Schaltung zerstört immer den Transistor im ungeregelten Zustand
Sie arbeitet als Sperrwandler oder Flusswandler
Als Flusswandler arbeitet er wenn die Energie im eingeschalteten Zustand
entnommen wird, als Sperrwander wenn im gesperrten Zustand die
Energie entnommen wird.
Der Transistor schaltet den Strom ein der Strom fließt in den Trafo
erzeugt ein Magnetfeld jetzt beim Abschalten fällt das Magnetfeld
zusammen. Die Energie im Trafo steht Schlagartig zur Verfügung
Wenn kein Verbraucher angeschlossen ist steigt die Spannung am
Transistor unendlich hoch an und zerstört ihn.
Wenn der Trafo keinen Luftspalt hat dann steigt der Strom
unendlich hoch an weil er in die Sätigung geht und zerstört den Transistor.
Natürlich begrenzt durch den ohmschen Widerstand vom Trafo.
Es ist nicht so ganz einfach so einen Trafo herzustellen.
Auch muss die Steuinduktivität sehr klein sein weil man die Energie die
in der Streuinduktivität gespeichert wird in einem Entlastungsnetzwerk
vernichten muß. In der Regel genügt ein Widerstand und ein Kondensator
in Reihe parallel zu Primärwicklung.
Macht man das nicht ist der Transistor schon wieder hin.
Ich habe auch mal so angefangen vor 60 Jahren
das war schlimm mein Lehrlingsgehalt reichte für einen Transistor 2N268
dann war für den Monat kein Kino mehr drin.
Das war sehr hilfreich für meinen beruflichen Werdegang.
