Mosfet von Booster schließt kurz (Elektronik)
» » Du hast so ziemlich alles falsch gemacht was möglich ist.
» » Mit einem 555 über 100 Ohm kannst so einen dicken MOSFET nicht mit
» 80kHz
» » ansteuern.
» » Bei Trafo ist die Polarität falsch, und es fehlt ein Klemmglied. Ich
» ahne
» » auch, dass der Trafo ratzfatz in Sättigung geht.
» » Und so einen Sperrwandler ungeregelt zu betreiben ist auch keine gute
» Idee.
» Danke, das ist gut zu Wissen.
» Meinst du, dass die Polarität falsch ist, weil der Output positiv ist? Also
» eben Output 555 als plus der Primary und der andere Pin dann eben zu minus.
» Hast du eine Empfehlung anstatt des 100 Ohm Widerstandes? Oder wie finde
» ich den richtigen Widerstand für die Frequenz? Ich vermute eher kleiner?
» Ich danke schon einmal im voraus.
