Mosfet von Booster schließt kurz (Elektronik)
» Hallo StrangeToast
» die Schaltung kann so nicht funktionieren, weil der NE555 so nicht schwingt
» ! Ausserdem braucht es nach dem Timer noch eine Endstufe, um den Mosfet bei
» 80 kHz zu betreiben. Der Ausgang darf nicht so gleichgerichtet werden, weil
» dadurch der Kern in die Sättigung geht. Dass so überhaupt eine
» Ausgangsspannung gemessen werden kann, ist für mich ein Wunder ! Was ist
» eigentlich das Ziel bei dieser Schaltung ?
Erst einmal danke, das werde ich überprüfen. Ja, es ist so, dass ich bereits zwei gekaufte Booster zerstört" habe, erst bei dem dritten hat es funktioniert, weil ich in solchen Fällen nicht immer neue kaufen möchte, möchte ich einen Booster eben selber bauen, so kann ich ihn leichter reparieren, als einen gekauften mit SMD Bauteilen, und auch günstiger herstellen, das ist eigentlich der Sinn.
