Mosfet von Booster schließt kurz (Elektronik)
Hi,
ich habe einen Step-up Converter gebaut, er funktioniert zwar, jedoch nur für sehr kurze Zeit, als Schalter habe ich ein Mosfet, welches 55A und 49V standhält.
Das Problem ist, dass der Kreislauf nach einer knappen Sekunden bei ca. 160V stoppt und durch das Mosfet kurzschließt. Das allerdings nur mit Load (Kondensator 450v, 1000uf), ohne Load geht der Vout in den kV Bereich, der Transistor funktioniert dabei.
Der Booster funktioniert mit einem Trafo (es gibt primary und secondary Spule), die Versorgung/Input ist ein Netzteil mit dem maximalen Output von 30V und 10A, während der Kreislauf mit 12V läuft,
also sollte das Mosfet nicht dadurch zerstört werden können?
Ich habe vermutet, ob die primary Spule vielleicht den Transistor durch einen reverse current kurzschließt, doch dann sollte das Mosfet ja auch ohne Load kaputt gehen?
Am Vin habe ich weiter, als aller erstes einen Kondensator, der die Vin eben stabil halten soll, der hat jedoch 100v und 10nf, könnte das eine Problemquelle sein? Oder hat es gar keinen Einfluss?
Bitte Fragen Sie bei Verständnisfragen, haben sie damit Erfahrung? oder vielleicht Kenntnisse darüber wie man das Mosfet an sich sichern kann, ohne Fuse?
Danke im voraus.
Der Link führt zu dem Kreislauf.
