Röhrenverstärker Opera Cyber30 (Elektronik)
Hallo Noel,
sieht doch nach einer ganz normalen Schaltung aus.
Also mal von vorn:
Die ersten beiden Röhren stellen eine SRPP (Shunt regulated Push Pull) Stufe dar.
Über beide Röhren sollte etwa die gleiche Spannung zu messen sein, an der Anode
der oberen Röhre also knapp 300V, wenn die Spannung zwischen beiden bei 140V liegt.
Der Rest bis 460V fällt über das RC Glied (10k/100µ) und den Übertager ab.
Die Gitterspannung der Endröhre liegt also bei 140V, die Anodenspannung wohl bei ca.
430-440V.
Soweit alles normal.
Der Spannungsteiler 4k+4k zu 4k||4k ist der Knackpunkt.
Unbelastet ergäbe sich an der Kathode 1/5 der 460V, das sind 92V.
Der Anodenstrom muss aber auch irgendwo hin!
Und der sorgt dafür, dass die Kathode deutlich positiver ist.
Wenn Ug = -20V passend wäre, müsste die Kathode bei 160V liegen.
Das würde bedeuten, dass durch den 4k Widerstand 40 mA fließen.
Ein Teil davon kommt von dem Spannungsteiler, das sind
(460V - 160V) / 8k = 37,5mA, allerdings nur die Hälfte davon, denn
der Strom teilt sich ja noch auf zwei Kanäle auf. Also bleiben nur gut
21mA Anodenstrom übrig.
Was sagt denn das Datenblatt der 2A3C ?
Mikee
