Durchlauferhitzer (Elektronik)
» » » » Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden
» » » (weder
» » » » Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich
» » » hohen
» » » » Ohm-Wert abgelesen haben.
» » » Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter
» » war
» » » weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss
» » » möglich oder?
» » Ja, Sicherung defekt.
» » Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss
» geklemmt
» » oder gecrimpt werden.
» Ich habe schon mehrfach gelötet, natürlich mit dem Risiko, dass die
» Sicherung gehimmelt wird. Hat bisher aber immer geklappt. Oder siehst du da
» noch ein anderes Problem?
Am besten mit der Zange fassen, um die Wärme vom Bauteil weg zu halten.
