Durchlauferhitzer (Elektronik)
» » » Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden
» » (weder
» » » Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich
» » hohen
» » » Ohm-Wert abgelesen haben.
» » Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter
» war
» » weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss
» » möglich oder?
» Ja, Sicherung defekt.
» Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss geklemmt
» oder gecrimpt werden.
Ich habe schon mehrfach gelötet, natürlich mit dem Risiko, dass die Sicherung gehimmelt wird. Hat bisher aber immer geklappt. Oder siehst du da noch ein anderes Problem?
» Der Nenntemperaturwert sollte drauf stehen.
DedeW
