Röhrenverstärker Opera Cyber30 (Elektronik)
rechnerisch komme ich bei dem Spannungsteiler von 3x 4k auf einen Gesamtstrom von etwa 38mA (bei 460V), an 4k sollten da gut 150V abfallen, das wäre also schon eine gering negative Gittervorspannung. Wie Altgeselle bereits sagte, stellt sich durch den Kathodenstrom dann die negative Ug entsprechend ein. Mißt Du am unbelasteten Spannungsteiler nur 100V, dann würde ich im Bereich der Widerstände einen Fehler vermuten (oder die 460V stimmen nicht). Auf jeden Fall ist das ja eine respektable Heizung
, die NF-Leistung dürfte ja deutlich unter 5W liegen .
Ich meine mich zu erinnern, dass Senderöhren im Gitterstrombereich betrieben werden, weiss dazu aber nichts genaueres. Auch beim Einsatz als Verzerrer wurde mit positiven Gitterspannungen experimentiert.....
