Röhrenverstärker Opera Cyber30 (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich bin gerade an einem (für mich komischen) Verstärker am basteln und habe
» dazu eine Frage.
» Hier erst mal die Schaltung von dem Biest. (ich hoffe, dass ich beim
» "Rauszeichnen" keinen Fehler gemacht habe)
» Der Amp arbeitet ohne Kondensatoren im Signalweg. (weshalb eigentlich?
» glaube kaum, dass man das hören kann...oder?)
» Jetzt das, was mich verwirrt. Bei den Endröhren (2A3C) ist das
» (Steuer)Gitter positiver als die Kathode. Die Kathoden bekommen ja über
» einen Spannungsteiler (3 x 4K/25W) Widerstände eine positive Spannung.
» Messen kann ich da so um die 100V.
» An den Gittern messe ich aber ca. 140V. Das verstehe ich nicht.
» Bei dem Verstärker waren zwei der 4K Widerstände defekt, die habe ich
» erneuert, traue mich aber noch nicht die Endröhren einzustöpseln. Bei den
» gemessenen Spannungen müssten die Röhren doch mit Sicherheit schrecklich
» "rote Backen" kriegen und sich dann in den Röhrenhimmel zurückziehen.
» Sehe ich das falsch? Oder, wo liegt der Fehler? Weshalb ist das Gitter
» positiver als die Kathode?
» Sorry für den Roman...
» Gruß, Noel
zunächst: so etwas wie ein "Signalweg" lässt sich kaum definieren.
Wenn ein Verstärker um seinen Arbeitspunkt herum ausgesteuert wird,
ändern sich -mehr oder weniger- alle Spannungen und Ströme in
der Schaltung im Rhythmus der Aussteuerung.
Die Elkos zum Puffern der Versorgungsspannung und im Netzteil werden oft
vergessen.
Die 4k 25W Widerstände würde ich unbedingt überprüfen.
Bei eingesteckter Röhre ruft der Kathodenstrom einen Spannungsabfall an R1
hervor, so das die G/K-Spannung negativ werden kann. Dadurch wird
der Anodenstrom begrenzt.
Edit: auch das würde ich unbedingt überprüfen!
Altgeselle
