Strom Kassetten-Löschkopf (Elektronik)
» Vielleicht schreibt ja noch jemand, der sich auskennt.
ach, waren die Antworten nicht recht? Das könnte ja auch an Deiner Fragestellung liegen - aber das willst Du wahrscheinlich nicht hören.
Gehe einfach mal auf die Seiten von www.jrfmagnetics.com. Dort findest Du Daten verschiedenster (lösch-) Köpfe, also auch von 1/4" Köpfen und 0.15" Köpfen.
Gehst Du jetzt mal davon aus, dass in erster Näherung das Bandmaterial (und somit das zu erzeugende Magnetfeld) für 1/4" und 0.15" etwa in der gleichen Größenordnung liegen sollten ( Auf die Spurbreite achten!), dann siehst Du erhebliche Unterschiede der elektrischen Daten. Da die Meßbedingungen für die Kenndaten der Köpfe nicht den Betriebsbedingungen entsprechen müssen (Frequenz des Löschoszillators), ist zuweilen eine rechnerische Anpassung erforderlich. Die Daten dazu sind dem Datenblatt zu entnehmen - und die Variationen sind z.T. deutlich. Die magnetische Funktion des Kopfes hängt natürlich auch direkt von der angelegten Spannung ab - die ist für die aufgeführten Köpfe meist vorgegeben und variiert ebenfalls erheblich. Und dann sind auch die Ströme für DC-Löschbetrieb angegeben - und die können durchaus im Bereich von 100mA liegen.
Wie soll man Dir jetzt mit deinen äusserst kargen und unvollständigen Informationen überhaupt eine Antwort auf Deine Frage geben? Klar, man kann irgendwas zusammenfrickeln was dann vielleicht auch so gut geht wie das Löschen mit einem Permanentmagneten. Aber wenn man Wechselspannungs-Löschung einsetzen will, sollte es ja wohl etwas besser sein - was zu spezifizieren wäre - auch dazu fehlen jegliche Angaben. Und es stellt sich die Frage nach der Meßtechnik - wenn es um Qualität geht.
Wie gesagt, wenn Du ein Gerät, dessen Schaltung dir bekannt ist, ausschlachten kannst, dann kannst Du anhand der Dir vorliegenden Informationen einen ersten Eigenbau hinbekommen und dann evtl. für weeitere experimente benutzen. Aber um einfach irgendeinen verfügbaren Kopf einzubauen, solltest Du über entsprechende Erfahrungen bzw. Kenntnisse verfügen - was ich aufgrund Deiner Fragestellung eher nicht vermute. Mit Interpolation bzw Extrapolation wirst Du nicht weit kommen.
