12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... (Elektronik)
verfasst von Killerspiel(R), 14.06.2022, 18:52 Uhr
Genau, meistens auch Selbsthilfe-Therapie . 8D
Aber nochmal zur Anleitung...
( Auszug aus dem Chinesischen in Deutsch übersetzt. )
2. die Wahl der Stromversorgung
1: 12V Blei-Säure-Batterie, Batteriekapazität 20-40AH, die Batterie ist zu 70% bis 80% neu.
2: Modellflugzeugbatterie oder Lithiumbatterie mit hoher Entladungsrate, die Versorgungsspannung wird zwischen 7 V und 16 V geregelt, und der Entladestrom wird zwischen 100 A und 250 A geregelt, Entladestrom der Lithiumbatterie = Kapazität (AH) x Entladerate.
3: Das Auto startet die Batterie, und der sofortige Entladestrom der Batterieleistung darf 300 A nicht überschreiten
Hinweis:
1: Wenn die 12-V-Blei-Säure-Batterie eine Kapazität von mehr als 40 Ah hat, kann das Punktschweißgerät nicht direkt an die Batterie angeschlossen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um den Pluspol der Platine anzuschließen, und fügen Sie dann einen 1,5 Quadratmeter langen Draht zwischen der Kupfernase und dem Pluspol der Batterie hinzu, um den Strom zu begrenzen. > 0,75 m -> 0,5 m -> 0,3 m -> 0,2m), Schritt für Schritt testen, bis der Punktschweißeffekt den Anforderungen entspricht, ist es strengstens verboten, das von uns bereitgestellte Netzkabel zu verwenden, um die Batterie direkt anzuschließen.
2: Farad-Kondensatoren, Schaltnetzteile und Transformatoren können nicht als Netzteile verwendet werden.
3: Stellen Sie die Stromversorgung in strikter Übereinstimmung mit den obigen Anweisungen bereit. Eine übermäßige Nutzung kann keinen Kundendienst leisten.
ENDE
Also habe mir jetzt ein Kraftpaket ausgeliehen...
Dino 12V- 600A aber dem Übersetzten nach dürfte die auch nicht so genutzt werden, oder?
Die Variante mit dem Kabel als Widerstand ist hier anzuwenden... Richtig?
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Killerspiel(R), 13.06.2022, 02:24
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Killerspiel(R), 13.06.2022, 02:26
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - xy(R), 13.06.2022, 04:30
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Killerspiel(R), 13.06.2022, 05:52
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Killerspiel(R), 13.06.2022, 06:00
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Killerspiel(R), 13.06.2022, 06:05
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Wohor(R), 13.06.2022, 07:39
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Thomas Kuster(R), 13.06.2022, 08:45
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - bigdie(R), 13.06.2022, 10:11
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Wohor(R), 13.06.2022, 22:31
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - bigdie(R), 13.06.2022, 22:37
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... - Killerspiel(R), 14.06.2022, 18:52
