AEG Geschirrspüler Platine (Elektronik)
verfasst von Wohor(R), 13.06.2022, 13:13 Uhr
» » Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils,
» noch
» » der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im
» » Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
» Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu
» gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
» Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das
» Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
» Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub
» sind
» Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein
» Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein
Wieviel Volt liegen an C24?
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 11.06.2022, 20:53
AEG Geschirrspüler geht nicht an - simi7(R), 11.06.2022, 22:11
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Pitsch, 12.06.2022, 07:26
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Pit1509(R), 12.06.2022, 12:49
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 16:23
AEG Geschirrspüler geht nicht an - matzi682015(R), 12.06.2022, 18:52
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 19:53
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 20:13
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 20:20
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 20:39
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 20:41
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 21:22
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Hartwig(R), 13.06.2022, 11:17
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Wohor(R), 12.06.2022, 22:17
AEG Geschirrspüler geht nicht an - bigdie(R), 13.06.2022, 06:02
AEG Geschirrspüler geht nicht an - cmyk61(R), 12.06.2022, 13:21
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Wohor(R), 12.06.2022, 13:24
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 20:02
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 20:17
AEG Geschirrspüler Platine - Gunther, 13.06.2022, 12:01
AEG Geschirrspüler Platine - bigdie(R), 13.06.2022, 12:32
AEG Geschirrspüler Platine - Gunther, 13.06.2022, 12:39
AEG Geschirrspüler Platine - bigdie(R), 13.06.2022, 12:45
AEG Geschirrspüler Platine - Gunther, 13.06.2022, 12:49
AEG Geschirrspüler Platine - matzi682015(R), 13.06.2022, 20:25
AEG Geschirrspüler Platine - ickke, 14.06.2022, 21:06
AEG Geschirrspüler Platine - Wohor(R), 13.06.2022, 13:13
AEG Geschirrspüler Platine - xy(R), 13.06.2022, 14:30
