AEG Geschirrspüler Platine (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.06.2022, 12:32 Uhr
(editiert von bigdie am 13.06.2022 um 12:34)
» Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils, noch
» der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im
» Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub sind
Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 11.06.2022, 20:53
AEG Geschirrspüler geht nicht an - simi7(R), 11.06.2022, 22:11
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Pitsch, 12.06.2022, 07:26
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Pit1509(R), 12.06.2022, 12:49
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 16:23
AEG Geschirrspüler geht nicht an - matzi682015(R), 12.06.2022, 18:52
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 19:53
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 20:13
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 20:20
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 20:39
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 20:41
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 21:22
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Hartwig(R), 13.06.2022, 11:17
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Wohor(R), 12.06.2022, 22:17
AEG Geschirrspüler geht nicht an - bigdie(R), 13.06.2022, 06:02
AEG Geschirrspüler geht nicht an - cmyk61(R), 12.06.2022, 13:21
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Wohor(R), 12.06.2022, 13:24
AEG Geschirrspüler geht nicht an - xy(R), 12.06.2022, 20:02
AEG Geschirrspüler geht nicht an - Gunther, 12.06.2022, 20:17
AEG Geschirrspüler Platine - Gunther, 13.06.2022, 12:01
AEG Geschirrspüler Platine - bigdie(R), 13.06.2022, 12:32
AEG Geschirrspüler Platine - Gunther, 13.06.2022, 12:39
AEG Geschirrspüler Platine - bigdie(R), 13.06.2022, 12:45
AEG Geschirrspüler Platine - Gunther, 13.06.2022, 12:49
AEG Geschirrspüler Platine - matzi682015(R), 13.06.2022, 20:25
AEG Geschirrspüler Platine - ickke, 14.06.2022, 21:06
AEG Geschirrspüler Platine - Wohor(R), 13.06.2022, 13:13
AEG Geschirrspüler Platine - xy(R), 13.06.2022, 14:30
