AEG Geschirrspüler geht nicht an (Elektronik)
» » Wie Wohor es schrieb: Ein Schwimmerschalter ist da eingebaut, wenn der
» » Gehäuseboden innen mit Wasser vollgelaufen ist, dann funzt die Maschine
» » auch nicht mehr. Habe ich selber schonmal erlebt. Kann man aber selber
» » reparieren.
» Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das Gerät
» aufgemacht und nachgesehen.
Das Kunststoffteil ist die Auffangschale
Aber wenn da Wasser steht, schaltet die Maschine nicht komplett ab. Geht nur das Aqua Stop Ventil zu und evtl noch die Pumpe zum Abpumpen in Dauerlauf.
Wird schon so sein, wie XY schreibt, Schaltregler in der Elektronik platt. Die haben oft solche 8 Beiner, bei denen 1 Bein fehlt LNK304 - LNK306 oder ähnliche Typen drin.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/547954/POWERINT/LNK304-306.html
