Accupack 5x INR 18650 (Elektronik)
» » » » » Für die Spannungsüberwachung
» » » » » brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» » » » » Transistor.
» » » » Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug.
» » » Um die Spannung zu überwachen? Hör auf, der ist genauer als jeder Akku
» » » Selbst Arduinos gibt es mit 12 Bit Analog Eingang
» » Stromfresser sind die auch!
» Wenn man sie nur alle paar Sekunden aktiviert und dazwischen sauber
» abschaltet, sollte der Verbrauch nur ein sehr kleines Problem darstellen.
Es gibt dafür nicht ohne Grund spezielle Chips.
Accupack 5x INR 18650 - Axel R
, 09.06.2022, 16:06
Accupack 5x INR 18650 - xy
, 09.06.2022, 16:13
Accupack 5x INR 18650 - bigdie
, 09.06.2022, 16:52
Accupack 5x INR 18650 - Wohor
, 09.06.2022, 17:12
, 09.06.2022, 23:53
Accupack 5x INR 18650 - simi7
, 10.06.2022, 00:25
, 10.06.2022, 02:12
Accupack 5x INR 18650 - Mikee, 10.06.2022, 08:29
Accupack 5x INR 18650 - matzi682015
, 10.06.2022, 16:53
, 10.06.2022, 13:49
, 10.06.2022, 18:05
, 10.06.2022, 19:07
, 11.06.2022, 00:22
, 11.06.2022, 05:48
, 11.06.2022, 07:22
, 11.06.2022, 09:48
, 11.06.2022, 09:52
, 11.06.2022, 13:47
, 11.06.2022, 13:57
, 11.06.2022, 14:21
, 11.06.2022, 14:49
, 11.06.2022, 15:03
, 11.06.2022, 15:19
, 11.06.2022, 16:35
, 11.06.2022, 17:23
, 12.06.2022, 11:50
