Accupack 5x INR 18650 (Elektronik)
» » » » » Für die Spannungsüberwachung
» » » » » brauchst du nur einen Prozessor mit 5 Analogeingängen aber keinen
» » » » » Transistor.
» » » » Ein µC, bzw dessen A/D-Wandler, ist dafür nicht genau genug.
» » » Um die Spannung zu überwachen? Hör auf, der ist genauer als jeder Akku
» » » Selbst Arduinos gibt es mit 12 Bit Analog Eingang
» » Du brauchst auch noch einen Spannungsteiler. Der muss zudem noch
» » umschaltbar sein. Wie machst du das?
» 5 Analogeingänge, 5 Spannungsteiler 10 Widerstände Der Rest sind
» Grundrechenarten, wo ist das Problem
Wer einfach mal so ein paar Widerstände als Spannungsteiler nutzt, erzeugt einen Entladestrom, der sicher unerwünscht ist.
Um halbwegs präzise zu messen, braucht man dann noch eine präzise Referenzspannungsquelle.
