Accupack 5x INR 18650 (Elektronik)
Hallo und danke für Eure Beträge
Die gefundenen Aussagen, das so ein Accuschrauber über 15 A Strom ziehen kann klärt es für mich.
Der mit dem Accu verwendbare Schrauber hat sogar einen Zusatzgriff, damit er besser gehalten werden kann. Ist also sehr kräftig.
Ich baue eine Platine ein die aus den 19 V 12 V macht und max. 5 A kann.
Dann kommt da noch ein 19 V Anschluss für den Laptop dran. Da der max. 65 Watt braucht, sind das auch keine 4 A.
Ein Umschalter macht dann nur eins möglich.
Ich werde eine 7 A Automatksicherung davor setzen und das dürfte reichen und robust sein.
Einwände ?
Gruss Axel R
Accupack 5x INR 18650 - Axel R
, 09.06.2022, 16:06
Accupack 5x INR 18650 - xy
, 09.06.2022, 16:13
Accupack 5x INR 18650 - bigdie
, 09.06.2022, 16:52
Accupack 5x INR 18650 - Wohor
, 09.06.2022, 17:12
, 09.06.2022, 23:53
Accupack 5x INR 18650 - simi7
, 10.06.2022, 00:25
, 10.06.2022, 02:12
Accupack 5x INR 18650 - Mikee, 10.06.2022, 08:29
Accupack 5x INR 18650 - matzi682015
, 10.06.2022, 16:53
, 10.06.2022, 13:49
, 10.06.2022, 18:05
, 10.06.2022, 19:07
, 11.06.2022, 00:22
, 11.06.2022, 05:48
, 11.06.2022, 07:22
, 11.06.2022, 09:48
, 11.06.2022, 09:52
, 11.06.2022, 13:47
, 11.06.2022, 13:57
, 11.06.2022, 14:21
, 11.06.2022, 14:49
, 11.06.2022, 15:03
, 11.06.2022, 15:19
, 11.06.2022, 16:35
, 11.06.2022, 17:23
, 12.06.2022, 11:50
