Accupack 5x INR 18650 (Elektronik)
» ich werde schon die 5 x 3,7 V = 19 V abgreifen. Es ist bestimmt der
» Accuschrauber das Gerät was den grössten Strom zieht.
» Das mal messen ist etwas aufwändig. Dann wüsste ich aber, für wieviel das
» Ganze ausgelegt ist. 2AH soll der Pack ja liefern.
» Gruss Axel R
Also Akkuschrauber ziehen ordentlich Strom. Hab mal einen 12V Schrauber im Wohnwagen an der Bordbatterie benutzt. Also mit Kabel versehen um die Füße hoch und runter kurbeln zu können. Wenn der Blockiert hat, war die 15A Sicherung durch. Das war aber noch ein Ni/Cd Schrauber. Die Li schalten den Akku ab. Ob der Überstromschutz aber im Schrauber oder im Akku sitzt, weis ich nicht. Muss auch nicht bei jedem Hersteller gleich sein.
Accupack 5x INR 18650 - Axel R
, 09.06.2022, 16:06
Accupack 5x INR 18650 - xy
, 09.06.2022, 16:13
Accupack 5x INR 18650 - bigdie
, 09.06.2022, 16:52
Accupack 5x INR 18650 - Wohor
, 09.06.2022, 17:12
, 09.06.2022, 23:53
Accupack 5x INR 18650 - simi7
, 10.06.2022, 00:25
, 10.06.2022, 02:12
Accupack 5x INR 18650 - Mikee, 10.06.2022, 08:29
Accupack 5x INR 18650 - matzi682015
, 10.06.2022, 16:53
, 10.06.2022, 13:49
, 10.06.2022, 18:05
, 10.06.2022, 19:07
, 11.06.2022, 00:22
, 11.06.2022, 05:48
, 11.06.2022, 07:22
, 11.06.2022, 09:48
, 11.06.2022, 09:52
, 11.06.2022, 13:47
, 11.06.2022, 13:57
, 11.06.2022, 14:21
, 11.06.2022, 14:49
, 11.06.2022, 15:03
, 11.06.2022, 15:19
, 11.06.2022, 16:35
, 11.06.2022, 17:23
, 12.06.2022, 11:50
