Netzspannung messen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 08.06.2022, 08:55 Uhr
(editiert von Hartwig am 08.06.2022 um 09:01)
» Hallo Gemeinde, ich habe diesen Trenntrafo gebaut, die Leistungsstellung
» funktioniert soweit gut. Gerne möchte ich die eingestellte
» AC-Ausgangsspannung anzeigen:
» erstens weiß ich aber nicht, wie ich das Meßmodul mit dem ICL7107 auslegen
» soll (vielleicht reicht ein einfacher ohmscher Spannungsteiler und
» nachfolgender Graetz-Gleichrichterschaltung, aber das glaube ich ist nicht
» so einfach zu machen; eine OP-Schaltung mit präz.-Gleichrichter oder so
» wird nötig sein),
das wird in Deinem Fall nichts bringen. Die durch die Dioden bedingte Nichtlinearität würde sich nur in den niedrigen Spannungsbereichen bemerkbar machen. Bedingt durch Deinen "Leistungssteller" mit Triac hast Du dort aber gerade in dem Bereich massive Abweichungen vom Sinus. Die Genauigkeit der Messung ist aber nur bei reinem Sinus gegeben. Es bleibt also ob nun mit oder ohne Präzisionsgleichrichter/OPV eher bei einer Schätzung der Spannung. Du könntest natürlich ein RMS-Wandler-IC einbauen (den AD736 gibt es für 18.50 bei Reichelt) oder einen thermische RMS-Wandler selbst bauen ;-). Praktisch würde ich dem Vorschlag von soso folgen und ein Dreheiseninstrument einbauen. Das dürfte die sinnvollste Lösung sein.
» zweitens ist diese Triac-Steuerung primärseitig auf der Sekundärseite des
» Trafos mit Oberwellen verseucht, ich weiß es nicht.
die Oberwellen sind weniger das Problem, aber bei niedrigen Spannungen sieht das dann auf dem Oszi aus wie das unvollständige stumpfe Gebiss eines Haifisches, und das DVM ist i.A. auf Sinus kalibriert...
Da die Spannungsform abhängig vom Arbeitspunkt des Stellers ist, sind diese Fehler auch nicht wegzukalibrieren. Wenn das so einfach wäre, würde man nicht immer noch unhandliche Stelltrafos benutzen oder eben deutlich aufwändigere Varianten mit elektronischer Erzeugung des Sinus bauen.
Netzspannung messen - matzi682015(R), 08.06.2022, 01:33
Netzspannung messen - soso, 08.06.2022, 07:17
Netzspannung messen - Mikee, 08.06.2022, 08:01
Netzspannung messen - soso, 08.06.2022, 09:05
Netzspannung messen - matzi682015(R), 08.06.2022, 17:53
Netzspannung messen - matzi682015(R), 08.06.2022, 17:52
Netzspannung messen - Mikee, 08.06.2022, 08:11
Netzspannung messen - matzi682015(R), 08.06.2022, 17:59
Netzspannung messen - soso, 08.06.2022, 18:25
Netzspannung messen - matzi682015(R), 08.06.2022, 21:49
Netzspannung messen - Hartwig(R), 08.06.2022, 23:31
Netzspannung messen - matzi682015(R), 09.06.2022, 02:04
Netzspannung messen - Wohor(R), 09.06.2022, 06:55
Netzspannung messen - Hartwig(R), 09.06.2022, 14:40
Netzspannung messen - bigdie(R), 09.06.2022, 16:43
Netzspannung messen - Hartwig(R), 09.06.2022, 22:38
Netzspannung messen - matzi682015(R), 09.06.2022, 18:43
Netzspannung messen - matzi682015(R), 09.06.2022, 18:50
Netzspannung messen - Mikee, 09.06.2022, 09:47
Netzspannung messen - Hartwig(R), 08.06.2022, 08:55
Netzspannung messen - matzi682015(R), 11.06.2022, 22:49
Netzspannung messen - Wohor(R), 12.06.2022, 06:08
Netzspannung messen - bigdie(R), 12.06.2022, 20:16
Netzspannung messen - matzi682015(R), 12.06.2022, 23:30
Netzspannung messen - Wohor(R), 13.06.2022, 07:43
Netzspannung messen - matzi682015(R), 13.06.2022, 20:27
Netzspannung messen - bigdie(R), 13.06.2022, 10:07
Netzspannung messen - bigdie(R), 08.06.2022, 17:44
Netzspannung messen - matzi682015(R), 08.06.2022, 18:06
Netzspannung messen - soso, 09.06.2022, 20:42
Netzspannung messen - bigdie(R), 09.06.2022, 21:04
Netzspannung messen - soso, 10.06.2022, 09:18
Netzspannung messen - bigdie(R), 10.06.2022, 13:40
Netzspannung messen - soso, 11.06.2022, 09:26
Netzspannung messen - bigdie(R), 10.06.2022, 00:00
