Step Up Converter (Elektronik)
» ich versuche einen Step up Converter zu bauen, das ist der Kreislauf, bis
» zu der gepunkteten Linie geht er ("TrafoTreiber"). Der Kreislauf
» funktioniert mit 12V Input, der Trafo läuft bei um die 70kHz,
» Male, wobei er auf 300V geboostet hat, das Problem ist es, dass er nach
» zahlreichen versuchen nur auf ca. 8V boostet, bzw. eher senkt. Ich habe
» Transistor, Mosfet und 555 Timer dreifach gewechselt. Keine Kabel berühren
» sich unerwünscht. Ich dachte, dass es an den losen, leicht verwundbaren
» Komponenten liegen könnte, daher eben z.B. 555 Timer oder Mosfet, jedoch
» habe ich viele verschiedene getestet, alle für die Technik ausgelegt,
» weitere zum vergleichen habe ich nicht.
» Mit dem aktuellen PCB boostet er, bei besagter Frequenz immer auf 8V.
» Das PCB ist der "TrafoTreiber", darauf ist der gesamte Kreislauf bis zu der
» gepunkteten Linie(von oben gesehen), ich hatte das Problem häufiger, dass
» der Booster selten mal auf 300V kam, aber dann wieder sehr oft nur auf 8V,
» da ich den Kreislauf auf einem Breadboard erprobt habe, und diese ja nicht
» immer zuverlässig sind, habe ich den wichtigen Teil(alles oberhalb der
» gepunkteten Linie) auf ein PCB festgelötet, so kann das Problem schon mal
» nicht an den Kontakten liegen.
dieses Step-Up-Modul hier kann am Input von 5 bis 12V hochsetzen zu einem Output mit 300 bis 1200 Volt. (Siehe Foto)
Gruß Pit
