BMS hinüber oder was stimmt nicht...? (Elektronik)
» Hast du von dem BMS auch einen Typ, oder Link wo gekauft?
» Das Bild sagt nicht viel.
» Hast du ein Schaltbild von deinem BMS?
» Oder weißt du wie so eins aussieht, sind ja eigentlich alle ähnlich.
» Dann miss mal die Spannungen an den dicken MOSFETs.
» Sind die Balanceranschlüsse in der richtigen Reihenfolge angeschlossen?
Ist der Originale DENVER ODIN SEL-10350 AKKU BMW.
OHNE SCHALTBILD
BMS-Pins sollten richtig sein...
Denn entgegen dem letztenmal scheint jetzt soweit wohl alles gut... denn ein Fehler zuvor sah so aus dass beim Connecten, der Stecker samt Sockel absolut gemeidig wurden... XD
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - Killerspiel
, 28.05.2022, 20:21
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - simi7
, 28.05.2022, 21:45
, 29.05.2022, 00:24
, 29.05.2022, 00:44
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - xy
, 28.05.2022, 22:37
, 29.05.2022, 00:28
, 29.05.2022, 00:35
, 29.05.2022, 00:37
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - bastelix
, 29.05.2022, 00:45
, 29.05.2022, 00:46
, 29.05.2022, 09:10
, 29.05.2022, 09:21
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - Pierre, 29.05.2022, 14:35
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - Pierre, 29.05.2022, 14:37
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - Pierre, 29.05.2022, 14:58
, 29.05.2022, 15:00
BMS hinüber oder was stimmt nicht...? - Gast, 29.05.2022, 15:36
, 29.05.2022, 16:19
, 14.09.2022, 23:34
