1k bis 10kV (Elektronik)
» Ist eine 10kV Spannung gefährlich? Wenn ja, was würdet ihr mir vorschlagen?
» Hättet ihr Verbesserungsvorschläge?
das Forum wartet noch gespannt auf das Bild (max. 250 KB).
Ab 0,05 KV kann es generell schon lebensgefährlich werden - sprich 10.000 Volt = ja. ![]()
Eine Schaltung zur Erzeugung der Hochspannung läßt sich gut bauen, ich hatte zuletzt mit einem Trafo von 2x9V auf auf 230V hochtransformiert (zuvor mit zwei Transistoren TIP3055 die DC "zerhackt" / Quelle 9V-Block) und dann den Rest mit einer Villard-Kaskade auf 10KV hochgeschoben. Bei You*tu#be wirst da schnell fündig für so eine Schaltung.
Gruß Pit
1k bis 10kV - Amr, 23.05.2022, 21:40
1k bis 10kV - Gast, 23.05.2022, 22:25
1k bis 10kV - Amr, 23.05.2022, 23:19
1k bis 10kV - Gast, 24.05.2022, 09:18
1k bis 10kV - Theo., 24.05.2022, 11:30
1k bis 10kV - Amr, 24.05.2022, 14:56
1k bis 10kV - cmyk61
, 25.05.2022, 22:17
