Repeater macht keinen Mucks mehr (Foto 7a) (Elektronik)
» » Dann berichte ich. ![]()
» Kurzer Endstand:
» Ich habe heute den alten Elko aus- und den neuen Elko eingelötet.
» Danach habe ich den Patienten mit offenem Herzen an Strom angeschlossen,
» das Herz wollte dennoch aber nicht anspringen.
» Beim Prüfen im eingeschalteten Zustand verrutschte ich aus Unachtsamkeit
» mit einer Messspitze etwas auf der Platine, was mit einem kurzen Krachen,
» sowie dem Rausspringen der Sicherung sofort quittiert wurde.
» Ich bin mir nun sehr sicher, dass der Repeater endgültig das Zeitliche
» gesegnet hat und werde ihn dem Elektronikschrott auf unserem Recyclinghof
» zuführen.
» Fazit:
» Den Verlust vom Repeater werde ich verschmerzen.
» Gewonnen habe ich aber an Erfahrung und Wissen. Ich kann nun Elkos besser
» einschätzen, prüfen und löten, sowie weiß ich, dass man Platinen am besten
» mit Wasser und Spüli reinigt. Auch habe ich noch mehr verinnerlicht, dass
» Strom erbarmungslos ist und keine Fehler verzeiht.
» Vielen Dank für die Hilfe und Hinweise.
» PS: Warum gibt es hier eigentlich keinen Strom-Smilie?!
Ich hätte eher alle Elkos getauscht, wenn man kein ESR Messgerät hat um sie zu messen.
Außerdem wenn man auf dem 1. Foto mal schaut unten links ist ein Gleichrichter und darüber 2 Elkos leicht versetzt und oberhalb des einen neben dem 2. ist ein Widerstand. Ich kenne solche Schaltungen: Netzspannung gleichgerichtet auf Elko 1 und dann ein Widerstand z.B. 47 Ohm auf Elko 2. Und wenn Elko 1 oder 2 langsam sterben wird dieser Widerstand überlastet und brennt weg. An der Stelle könnte dieser Widerstand sitzen. Die Leiterzüge habe ich aber nicht verfolgt. Wenn die Schaltung so aussieht, dann sitzt der Widerstand zwischen dem Pluspol von Elko 1 und 2. Nach dem Kurzschluss ist sicher auch der Gleichrichter im Eimer.![]()
