KORREKTOR DES VORHERIGEN BEITRAGS! (Elektronik)
Hallo!
Zum Bild (wenn ich es richtig sehe, steht es auf dem Kopf).
Ich fange rechts an:
- Die ersten beiden Cinch Paare rot/weiß sind mit den nächsten gruppiert.
Das sieht nach Cassettendeck aus. Ein Paar für Wiedergabe, eines für Aufnahme
- Die nächste rot/weiße Cinchbuchsen sind für ein normales Stereosignal, z.B. externe Quelle wie Handy, Radio o.ä.
- orange Cinchbuchse = Coaxial = Digitalsignal vom DVD-Player, z.B. für 5.1 Kanal Surround
- gelbe Cinchbuchse = analoge Videobuchse
- schwarze runde Buchse = schlecht zu erkennen, könnte vier Kontakte haben, dann wäre es ein S-VHS Eingang
- schwarze eckige Buchse = Optischer Eingang (Toslink) = Digitalsignal vom DVD-Player, z.B. für 5.1 Kanal Surround
- Scart-Buchse (analoges Fernsehsignal)
- darunter 2 Antennenbuchsen für das eingebaute Radio
symmetrisch 300Ohm für Wurfantenne mittels Schraubanschluss
unsymmetrisch 75 Ohm für Koaxialkabel an der runden Buchse
- schwarze Cinchbuchse, Ausgang für Subwoofer, beide Stereosigale sind schon zusammengeführt.
- 6 Paar Lautsprecherklemmen, es könnte sein, dass ein Paar hiervon für einen passiven Subwoofer ist.
Wie Scartbuchse und gelbe Cinchbuchse miteinander verschaltet sind, kann ich nur raten.
Es könnte der Scart-Anschluss der Eingang sein. Der Ton bleibt im Verstärker und wird an die Boxen rausgegeben,
die gelbe Cinchbuchse ist AUSGANG für einen Beamer.
Theoretisch geht es auch andersherum, hier musst Du noch mal schauen, was der Hersteller dafür vorgesehen hat.
Mikee
