Li-ion Zelle (Elektronik)
» » » Die Akkus werden in einem E-Fahrrad eingesetzt 10 parallel und 12 in
» » » Reihe
» » Wie testet du die?
» ganz einfach, aufladen mit 5A Konstantstrom auf 4,1V dann Spannungstabil
» bis der Strom auf 2A gefallen ist
Hmmm... also 4,1V ist zwar sicherer, wenn man keine vernünftigen Messgeräte hat, aber 4,2V Ladenschlussspannung ist eigentlich normal.
Hab aber jetzt keine Info, wieviel das an Kapazität ausmacht.
Wenn da allerdings noch 2A! reinströmen kann die Zelle noch lange nicht vollgeladen sein.
Voll ist sie bei irgendwas weit unter 100mA.
» Jetzt die Ladung abschalten, 3h warten dann entladen mit 2A Konstantstrom
» Kapazität loggen mit einem Ah Zähler
» und alle 2 Min Spannung speichern in einem EE-Prom. Alles Marke Eigenbau
» Das ergibt eine solide Entladekurve,
» Übrigens ein E-Motor kann wenige Sekunden erheblich mehr Leistung abgeben
Is bekannt.
» bei mir bis 12A 48V Der Motor hat 350 Watt 36V steht drauf.
Da deine Kombi theoretisch 80A dauerhaft liefern könnte... kein Problem.
Gruß Steffen
