Li-ion Zelle (Elektronik)
» » » Die Akkus werden in einem E-Fahrrad eingesetzt 10 parallel und 12 in
» » » Reihe
» » Wie testet du die?
» ganz einfach, aufladen mit 5A Konstantstrom auf 4,1V dann Spannungstabil
» bis der Strom auf 2A gefallen ist
» Jetzt die Ladung abschalten, 3h warten dann entladen mit 2A Konstantstrom
» Kapazität loggen mit einem Ah Zähler
» und alle 2 Min Spannung speichern in einem EE-Prom. Alles Marke Eigenbau
» Das ergibt eine solide Entladekurve,
» Übrigens ein E-Motor kann wenige Sekunden erheblich mehr Leistung abgeben
» bei mir bis 12A 48V Der Motor hat 350 Watt 36V steht drauf. Zur
» Stromüberwachung gibt es ein Analog Amperemeter
» Das ist in diesem Fall sehr wichtig, funktioniert seit 2007
» Normalverbrauch ist bis 5A ab dann muss man auf die Zeit achten
» Gruss Uwe
Wie verlötest du die Zellen?
