KORREKTOR DES VORHERIGEN BEITRAGS! (Elektronik)
» » » es sicher nicht falsch, 20W Lautsprecher für Center und vorne Links
» und
» » Damit meinst Du also 10W pro Lautsprecher links und rechts, und für den
» » Center 20?
» Hallo!
» Üblicherweise liefern solche Verstärker auf allen Kanälen die gleiche
» Leistung.
» Und jetzt kommt's:
» Der Verstärker SONY STR-840DB z.B. ist mit max. 280W Stromaufnahme an der
» Steckdose angegeben.
» Desweiteren spezifiziet 100W Ausgangsleistung pro Kanal.
» Wie geht das jetzt?
» Der Hersteller gibt bei max. Lautstärke von Musik (also max. unverzerrte
» Leistung)
» die durchschnittliche Leistungsaufnahme an der Steckdose an.
» Ob das bei Deinem Verstärker auch so gemessen wurde, ist unklar.
» Übrigens habe ich den Verstärker durchgemessen, ich kam auf 95W pro Kanal.
» Ein bisschen tricksen sie aber alle. Die 95W sind nur gültig bei Belastung
» an EINEM Kanal
» (dann aber egal welcher).
» Werden zwei Kanäle gleichzeitig belastet ist es natürlich weniger und bei
» allen fünf Kanälen
» schon deutlich weniger (ich kam auf ca. 60W/Kanal).
» Somit besorge dir Boxen mit rund 30-50W Sinus-Belastbarkeit (50-80W Musik)
» und möglichst 6 Ohm oder 8 Ohm, es sei denn Dein Receiver ist explizit für
» 4 Ohm ausgelegt.
» Alle fünf Boxen sollten aus der gleichen Serie kommen, also nicht irgendwas
» wild durcheinander
» kaufen, schon gar nicht vers. Hersteller.
» Natürlich KANN man das machen, aber wenn Du das könntest, würdest Du hier
» nicht fragen.
» Einen aktiven Subwoofer brauchst Du dann noch separat.
» Der wird per Cinchbuchse am Verstärker Subwoofer-Ausgang angeschlossen oder
» - wenn er
» keinen solchen Ausgang hat - bezieht er sein Signal von den beiden
» Hauptlautsprechern vorn links und rechts.
» Dann muss der Subwoofer entsprechende Hochpegel-Eingänge haben.
» Mikee
Danke für die Ergänzung!
Mein Dolby-Gerät verfügt über zwei Subwoofer-Anschlüsse, ich glaube der eine Anschluss ist für aktive Subwoofer gedacht (Koaxialanschluss?), und der andere Anschluss ist für passive Subwoofer. Im Set dabei war damals jedenfalls nur ein passiver Subwoofer. Aber können tut es glaube ich beides, siehe Foto:
