Li-ion Zelle (Elektronik)
» » Die Akkus werden in einem E-Fahrrad eingesetzt 10 parallel und 12 in
» » Reihe
» Wie testet du die?
ganz einfach, aufladen mit 5A Konstantstrom auf 4,1V dann Spannungstabil bis der Strom auf 2A gefallen ist
Jetzt die Ladung abschalten, 3h warten dann entladen mit 2A Konstantstrom Kapazität loggen mit einem Ah Zähler
und alle 2 Min Spannung speichern in einem EE-Prom. Alles Marke Eigenbau
Das ergibt eine solide Entladekurve,
Übrigens ein E-Motor kann wenige Sekunden erheblich mehr Leistung abgeben
bei mir bis 12A 48V Der Motor hat 350 Watt 36V steht drauf. Zur Stromüberwachung gibt es ein Analog Amperemeter
Das ist in diesem Fall sehr wichtig, funktioniert seit 2007
Normalverbrauch ist bis 5A ab dann muss man auf die Zeit achten
Gruss Uwe
