Dolby Surround System wie viel Watt? (Elektronik)
» » es sicher nicht falsch, 20W Lautsprecher für Center und vorne Links und
» Damit meinst Du also 10W pro Lautsprecher links und rechts, und für den
» Center 20?
Hallo!
Üblicherweise liefern solche Verstärker auf allen Kanälen die gleiche Leistung.
Und jetzt kommt's:
Der Verstärker SONY STR-840DB z.B. ist mit max. 280W Stromaufnahme an der Steckdose angegeben.
Desweiteren spezifiziet 100W Ausgangsleistung pro Kanal.
Wie geht das jetzt?
Der Hersteller gibt bei max. Lautstärke von Musik (also max. unverzerrte Leistung)
die durchschnittliche Leistungsaufnahme an der Steckdose an.
Ob das bei Deinem Verstärker auch so gemessen wurde, ist unklar.
Übrigens habe ich den Verstärker durchgemessen, ich kam auf 95W pro Kanal.
Ein bisschen tricksen sie aber alle. Die 95W sind nur gültig bei Belastung an EINEM Kanal
(dann aber egal welcher).
Werden zwei Kanäle gleichzeitig belastet ist es natürlich weniger und bei allen fünf Kanälen
schon deutlich weniger (ich kam auf ca. 60W/Kanal).
Somit besorge dir Boxen mit rund 30-50W Sinus-Belastbarkeit (50-80W Musik)
und möglichst 6 Ohm oder 8 Ohm, es sei denn Dein Receiver ist explizit für 4 Ohm ausgelegt.
Alle fünf Boxen sollten aus der gleichen Serie kommen, also nicht irgendwas wild durcheinander
kaufen, schon gar nicht vers. Hersteller.
Natürlich KANN man das machen, aber wenn Du das könntest, würdest Du hier nicht fragen.
Einen aktiven Subwoofer brauchst Du dann noch separat.
Der wird per Cinchbuchse am Verstärker Subwoofer-Ausgang angeschlossen oder - wenn er
keinen solchen Ausgang hat - bezieht er sein Signal von den beiden Hauptlautsprechern vorn links und rechts.
Dann muss der Subwoofer entsprechende Hochpegel-Eingänge haben.
Mikee
