Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 (Elektronik)
Anbei eine Antwort von Fortune Semiconductor:
Zitat:
"Ja. Die ideale Berechnung ist 37A, aber es ist ein Impuls-Kurzschlussstrom. Ron wird die idealen 25 mOhm bei einem kurzzeitigen großen Impulskurzschlussstrom nicht halten.
Der Kurzschlussschutz wird normalerweise vor den ideal berechneten 37A ausgelöst.
Und die Batterie kann in der Regel nicht kontinuierlich einen Kurzstrom von z.B. 37A liefern. (Das hängt von den Eigenschaften der Batterie ab.)
Daher wird in der Regel der Überstromschutz ausgelöst, nicht aber der Kurzschlussstromschutz."
Fazit:
Meine Annahmen wurden von Fortune Semiconductor bestätigt.
1. "Wenn der Storm auf über 25A ansteigt, dass die MOSFETs nicht "durchbrennen", weil die Sperrschicht Temperatur steigt und damit auch der Widerstand über beide MOSTFETs?"
2. Dass i.d.R. gar kein Kurzschlussstromschutz ausgelöst wird.
>> J.C. Maxwell wäre besser.
Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch, die Maxwell-Gleichungen. Naja, ....
