Mein Optiker hatte mir geraten... (Elektronik)
» .. Außerdem ist an
» » einem Schlüssel dann immer nur 1mm Unterschied und man muss immer 3 mal
» » schauen, ob man die richtige Seite hat.
» Bei mir sind solche Werkzeugenden farbig markiert, 10 ist schwarz, 11
» braun, 12 und 22 rot, 13 orange, 14 und 24 gelb....
» Ja, die letzte Ziffer ist mit dem Farbcode der Widerstände übereinstimmend.
» Manche kennt die ja noch, die wurden früher genutzt, als Widerstände noch
» Drähte hatten.
» Ob das gelbe Schlüsselende dann 14 oder 24 ist, erkenne ich auch ohne
» Brille.
Und den Farbcode lernst du auswendig? Ist auch beim Nusskasten so blöde an den Nüssen. Das Firmenlogo ist riesen Groß aber die Ziffern für die Größe sind winzig und auch nur einmal drauf. Könnte ja rundherum mehrmals drauf stehen. Wird alles von Designern entworfen, die mit so etwas nie arbeiten.
Hast du schon mal den 11er oder 9er Schlüssel gebraucht? 15 gibt es auch höchstens am Fahrrad 6 braucht man mitunter mal am PC oder für solche Abstandsbolzen bei D-Sub Buchsen. Aber das blödeste ist, das 5,5 oft komplett fehlt und den brauche ich beim Basteln oft für M3.
Schön auch bei Maul/ringschlüssel. Da hast du an einem Ende 13er Maul am Anderen 13er Ring. Hast praktisch 2 13er Schlüssel, die du aber nicht gleichzeitig nutzen kannst wenn du eine M8 Schraube mit Mutter fest ziehen willst. Könnte man ja 10er Ring und 13er Maul machen und umgekehrt, dann hätte man im Satz 2 13er, die man gleichzeitig nutzen kann ohne das man einen Schlüssel mehr in der Werkzeugtasche herum tragen muss
