Mein Optiker hatte mir geraten... (Elektronik)
» Ich bin mal gespannt, was Norma noch so alles rumliegen hat.
Die haben halt oft auch Sachen, die du in keinem Baumarkt findest. Spezialwerkzeuge die man sonst nur im Großhandel bekommt. z.B Nüsse für Radbolzen dünn lang und mit Kunststoffüberzug, das man die Alufelgen nicht kaputt macht. Und die Dinger taugen sogar etwas. Auch Nüsse für Außen Torx habe ich sonst noch nirgends gesehen. Braucht man mitunter bei Fahrzeugen um den Bremssattel abzuschrauben. Oder eine Lehre um Treppenstufen auszumessen z.B. bei einer Wendeltreppe. Alles so Spezialzeug wo man mitunter vorher noch nicht mal wusste, das es so etwas gibt.
Traurig bin ich aber immer wenn ich Schlüsselsätze sehe (überall, nicht nur bei Norma), egal ob Maul Ring oder Steck. Frag mich oft, wer die Größen aussucht. Da hat man oft 5, 6,7,8,9,10 usw. Bei mir hat aber eine M3 Mutter 5,5mm Schlüsselweite und 5, 6 findet man selten und ob ich schon jemals eine Schraube mit 9mm oder 11mm Schlüsselweite hatte, weis ich nicht Das wurde wohl schon vor dem Krieg auf 8 und 10 umgestellt. Außerdem ist an einem Schlüssel dann immer nur 1mm Unterschied und man muss immer 3 mal schauen, ob man die richtige Seite hat. Zu DDR Zeiten, gab es Schlüsselsätze 5,5/7, 7/8, 8/10, 10/13, 12/14, 13/17, 16/18, 17/19 usw. Da waren die Überflüssigen Schlüsselweiten nicht dran, man sah sofort ohne die Ziffern zu suchen, welche Seite der größere Schlüssel ist und hatte alle Größen auch doppelt zum Gegenhalten. Ohne das man mehr Gewicht hatte in der Werkzeugtasche, wie bei einem heutigen Satz.
Komischerweise gibt es die oben genannten Schlüssel einzeln im Werkzeuggroßhandel noch zu kaufen, nur nicht als Satz.![]()
