Kabelschuhe Crimpen: Kabel wie tief rein? (Elektronik)
» Die Isolierung wird nicht mit gecript. Die Kupferader muss bündig mit dem
» Crimpröhrchen abschließen, darf bis zu 0.5mm länger heraus stehen. Die
» Isolierung wird mit gecrimpt, wenn der Kabelschuh entspechende Flügel dafür
» im hinteren Teil bereit stellt. Die Zange sollte die richtige sein.
Naja nicht ganz so glücklich formuliert. Ich nehme hier mal die isolierten Kabelschuhe an.
die besseren Kabelschuhe von Klauke und co. werden so gecrimmt, dass die Kabelisolierung am Metall ansteht, und der Leiter vorne etwas raussteht, bzw. sichtbar ist.. Natürlich wird am Metall nur der Leiter gecrimmt. aber die Kabelisolierung wird im hinteren Teil mit der Isolierung des Kabelschuhes vercrimmt. Die Zange hat ja 2 Quetschflächen.
Bei den blanken Quetsch-Kabelschuhen kommt die Kabelisolierung in die hintere Quetschposition, und in der Vorderen ist der blanke Leiter.
