Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 (Elektronik)
Hallo zusammen
Wie ich der Diskusion entnehme, sind sich da nicht Alle über die Funktion des FI im klaren.
Der FI überwacht, ob bei 230VAC anschluss, im Phasen-Leiter und im Nullleiter der gleiche Strom fliesst.
Beim 400VAC anschluss, muss die Summe der Ströme aller angeschlossenen Phasen, null Differenz ergeben. Vielleicht etwas schwierig zu beschreiben!?
Wenn jetzt ein Fehlerstrom in Richtung Erde (z.B. Schutzleiter) abfliesst, so ergibt sich eine Differenz in dieser Rechnung. Und auf diese Diferenz spricht der FI an.
Wenn der Schutzleiter angeschlossen ist, so fliesst dieser Fehlerstrom dort ab. Ist der Schutzleiter, nicht angeschlossen, kriegt man eventuell Eine gewischt, wenn man das Gerät berührt. Dem FI ist es also egal, wo der Fehlerstrom abgeleitet wird. Er reagiert bei beiden Fällen, sobald die Fehlerstromstärke dem Eingestellten Wert entspricht, oder Diesen überschreitet.
Auch die bei den meisten FI's eingestellten 20-30 mA, können schon lebensgefährlich sein. Darum den Schutzleiter immer anschliessen!!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
