Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 (Elektronik)
» Das stimmt, die Angaben sind unterschiedlich, von 5 - 500µs.
» Aber "Short Current Protection Voltage" ist immer mit 1,35V (typ)
» angegeben.
» Bei 31A sind die MOSFETs "8205A" auch nach einem Delay von nur 5µs
» thermisch gestorben.
» Wie von mir oben beschrieben: "Im Datenblatt (8205A) ist eine max.
» Implusstromstärke von 20A angegeben. Mit Sicherheit nur ein "theoretischer"
» Wert. "
Du vergisst dabei, dass im Kurzschlussfall auch die Steuerspannung der MOSFETs erheblich kleiner wird, und damit der Kanalwiderstand größer wird.
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 30.04.2022, 13:16
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - simi7
, 30.04.2022, 13:29
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 01.05.2022, 00:30
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 01.05.2022, 00:41
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - xy
, 01.05.2022, 00:47
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 01.05.2022, 08:45
, 01.05.2022, 10:46
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 02.05.2022, 08:02
, 02.05.2022, 08:16
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 02.05.2022, 08:24
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 02.05.2022, 08:48
, 02.05.2022, 09:19
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 07:59
, 03.05.2022, 08:25
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:05
, 03.05.2022, 09:07
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:39
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:41
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:44
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 04.05.2022, 09:23
, 04.05.2022, 09:31
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 05.05.2022, 08:33
, 05.05.2022, 09:07
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 05.05.2022, 10:50
