Weller Lötkolben Kompatibilität; Ersatzsuche (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe eine etwas ältere (ca. 70er - 90er Jahre) analoge Löt- und
» Entlötstation gekauft, Marke nicht bekannt (nicht mehr lesbar). Ich weiß
» nur, dass diese Station für Weller Löt- und Entlötkolben gebaut wurde.
» Nun stellt sich die Frage, welcher Weller Löt- und Entlötkolben dafür
» passend ist. Ich habe leider keine Erfahrung mit Weller. Es sind jedenfalls
» diese 5-Poligen Anschlüsse (wie die Augen eines Würfels) die ich von Weller
» kenne.
» Wie sieht es grundsätzlich mit der Kompatibilität mit den Lot- und
» Entlötkolben aus? Worauf muss ich achten? Bisher habe ich immer nur auf
» Spannung und Watt geachtet wenn es um Lötkolben ging. Ist das bei diesen
» Weller Kolben auch so, dass ich nur darauf achten muss das die Spannung
» übereinstimmt und die Leistung nicht höher ist als die der Station, oder
» gibt es noch andere Dinge die ich beachten muss?
» Dazu stellt sich noch die Frage, welche Spannung und wie viel Leistung
» meine Löt- und Entlötstation liefert, es stehen nämlich keine Daten drauf.
» Die Spannung müsste sich doch am Anschluss messen lassen?
» Meine Fragen nochmal zusammengefasst:
» 1. Welche Parameter sind für einen Weller
» Ersatzlötkolben/Ersatzentlötkolben neben Spannung und Leistung noch
» wichtig?
» 2. Wie ermittel ich die Spannung und die max. Leistung meiner Löt- und
» Entlötstation?
» Vielen Dank im Voraus!
Ich würde ersteinmal überlegen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, dies alte Teil wiederzubeleben, oder ob man nicht besser nach was Neuem, Modernen Ausschau hält.
