Gelb-Grün-Rot (Anzeige) (Elektronik)
» wäre es nicht sinnvoll, eine Schutzschaltung zu verwenden, um den Ruhestrom
» auf einen maximalen Wert zu begrenzen oder den Einstellbereich
» einzuschränken?
» Ich bin jetzt zu wenig in der Röhrentechnik drinnen um beurteilen zu
» können, ob und wie dies technisch machbar und sinnvoll ist.
» Gruß
» Ralf
Naja Ruhestrom bedeutet ohne Aussteuerung. Die Schutzschaltung müsste also wissen, wann das Eingangssignal fehlt.
Das muss man dann auch bei der Schaltung berücksichtigen, also das die Eingangsspannung im Betrieb viel höher sein kann. Außerdem reicht dann auch die leiseste Brummeinstreuung, das das Teil Rot zeigt.
Ich bin kein Experte für Röhren, aber wenn sich der Ruhestrom während des Betriebs durch Erwärmung ändert, dann nützt auch diese Schaltung wenig
Glaube mich zu erinnern, das bei Transistor Endstufen bei hoher Kühlkörpertemperatur der Ruhestrom abgesenkt wurde. Ein Temperaturfühler an der Röhre wird dazu aber nicht taugen![]()
