Lüftersteuerung (Elektronik)
» » Da deine 100 Hz am + Pol des Brückengleichrichters, immer in + Richtung
» » zeigen, wird der Kondensator C4 in den Spannungslücken, auch nicht unter
» » die untere Schwellenspannung des 4093-Schmittriggers entladen. Mit einem
» » Osziloscoop, an Pin 3, wirst Du sehen, dass Der gar nicht schwingt. Weil
» am
» » Pin 1, immer die 12V DC der Z-Diode anliegen.
» Ja, das sehe ich auch so. Ich würde da max. 12V erwarten mit einigen 100mV
» Ripple, also nix, was den Schmitt-Trigger beeindrucken wird. Ich würde
» aber mal überprüfen, ob unter Berücksichtigung aller Toleranzen die max.
» zulässige Eingangsspannung des CMOS-Gatters nicht überschritten wird. Man
» könnte das Gatter z. B. auch über einen Transistor ansteuern (statt der
» Z-Diode), der an der 12V CMOS Versorgung hängt, dann wäre da jedes Problem
» ausgeschlossen - und man hätte schön steile Flanken zum Schalten, aber das
» ist eher kosmetisch zu sehen.
Hallo Hartwig, habe dem C4 einen Widerstand 47k parallel geschaltet, jetzt funktioniert die Schaltung.
» Bei 15Veff dürfe die Spitzenspannung um 20V liegen. Also mal 3k9 vom
» Gattereingang an GND legen, und die 4n7 an der Stelle weglassen. So wird
» die Spannung auf um die 9V max. begrenzt. Soll der Kondensator C4 Störungen
» unterdrücken, gehört der vor R1. 3k9 habe ich gewählt, weil ich etwas
» Abstand zur 12V-Versorgung des CMOS-Gatter haben wollte (siehe oben). Man
» kann natürlich auch eine 10V Z-Diode nehmen.
» Um das herauszufinden, bedarf es keines Oszis, ein einfaches Multimeter mit
» (AC und DC) oder ein gerade herumlungernder NF-Verstärker hätten durchaus
» helfen können, den Fehler zu erkennen. Da hat Matthes halt eine Schaltung
» zur Erzeugung einer stabilisierten und gesiebten Gleichspannung eingebaut.
» Dafür wird der Rest der Schaltung ja vielleicht schwingen - bei so vielen
» eingezeichneten Drosseln ![]()
» Dafür kann ich einfach nicht erkennen, womit der Lüfter wie gesteuert
» werden soll - aber vielleicht ist die Schaltung ja noch nicht fertig.
Doch doch, sie ist fertig und funktioniert jetzt!!! Es ist einfach eine Zählschaltung, 100Hz am Clock-Eingang des 4060, sein Q13 schält das FlipFlop IC4 für 45s ein, dann 45s aus, dann wieder ein... da capo al fine.
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
