Lüftersteuerung (Elektronik)
» » und über R1 werden die 100Hz
» » auf den 4093 geleitet.
» Gemessen? (oder nur eine Annahme, wie beim LED-Sperrstrom
Mit einem Multimeter gemessen, an IC3 Pin4 Q6, da stehen 1,5Hz und da regte sich nix. Aber jetzt geht die Schaltung, ich habe parallel zum C4 4n7 einen 47k-Widerstand gelegt. Ich habe nicht daran gedacht, daß das ein CMOS-Gatter ist und einen hohen Eingangswiderstand hat.
» Bei einem 15V Trafo ist die maximale Eingangsspannung des 4093 auch schon
» überschritten, vom Absolutwert her. Und zudem ist die Betriebsspannung auch
» noch kleiner als die Eingangsspannung.
» Edit: Achso, das ist ja eine Z-Diode vor dem Gatter. Dann ist das schon mal
» etwas besser, aber u.U. immer noch zu knapp. Nimm lieber eine 10V Z-Diode
Habe die 12V-Z-Diode drin gelassen.
» P.S.: Derlei "Frequenzabgriffe" lassen sich gut mit einem Optokoppler
» realisieren.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
