Lüftersteuerung (Elektronik)
» » Diese Schaltung habe ich entworfen und gebaut, sie funktioniert nicht
» und
» » ich weiß nicht warum. Prinzipiell müßte sie doch so funktionieren. Mit
» » 100Hz wird der Zähler IC3 4060 getaktet, aber es kommt nix an am 4060.
» LED2
» » soll blinken, wenn der Lüfter an ist.
» Hallo Matzi,
» versuch mal, C4 rauszunehmen oder einen Entladewiderstand parallel zu
» schalten. Der C4 wird sich nach der ersten Halbwelle aufgeladen haben. An
» IC10 Pin 1 müsstest Du etwa die Spannung der Zenerdiode messen.
» 50k parallel zu C4 reichen bereits aus, dann verzieht es Dir den Pegel auch
» nicht nennenswert.
» Gruß
» NoName
Ich danke Dir sehr!!! Genau das war das Problem, ich habe nicht daran gedacht daß der Eingang sehr hochohmig ist, CMOS halt. Jetzt habe ich einen 47k-Widerstand parallel zum KerKo geschaltet, und die Schaltung macht genau das was sie soll!!! Danke!!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
