Lüftersteuerung (Elektronik)
» Da deine 100 Hz am + Pol des Brückengleichrichters, immer in + Richtung
» zeigen, wird der Kondensator C4 in den Spannungslücken, auch nicht unter
» die untere Schwellenspannung des 4093-Schmittriggers entladen. Mit einem
» Osziloscoop, an Pin 3, wirst Du sehen, dass Der gar nicht schwingt. Weil am
» Pin 1, immer die 12V DC der Z-Diode anliegen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich würde da max. 12V erwarten mit einigen 100mV Ripple, also nix, was den Schmitt-Trigger beeindrucken wird. Ich würde aber mal überprüfen, ob unter Berücksichtigung aller Toleranzen die max. zulässige Eingangsspannung des CMOS-Gatters nicht überschritten wird. Man könnte das Gatter z. B. auch über einen Transistor ansteuern (statt der Z-Diode), der an der 12V CMOS Versorgung hängt, dann wäre da jedes Problem ausgeschlossen - und man hätte schön steile Flanken zum Schalten, aber das ist eher kosmetisch zu sehen.
» Da müsstest Du eine negative
» Halbwelle hinbringen, damit sich der Kondensator C4 immer wieder entladen
» kann.
Bei 15Veff dürfe die Spitzenspannung um 20V liegen. Also mal 3k9 vom Gattereingang an GND legen, und die 4n7 an der Stelle weglassen. So wird die Spannung auf um die 9V max. begrenzt. Soll der Kondensator C4 Störungen unterdrücken, gehört der vor R1. 3k9 habe ich gewählt, weil ich etwas Abstand zur 12V-Versorgung des CMOS-Gatter haben wollte (siehe oben). Man kann natürlich auch eine 10V Z-Diode nehmen.
Um das herauszufinden, bedarf es keines Oszis, ein einfaches Multimeter mit (AC und DC) oder ein gerade herumlungernder NF-Verstärker hätten durchaus helfen können, den Fehler zu erkennen. Da hat Matthes halt eine Schaltung zur Erzeugung einer stabilisierten und gesiebten Gleichspannung eingebaut.
Dafür wird der Rest der Schaltung ja vielleicht schwingen - bei so vielen eingezeichneten Drosseln ![]()
Dafür kann ich einfach nicht erkennen, womit der Lüfter wie gesteuert werden soll - aber vielleicht ist die Schaltung ja noch nicht fertig.
