Lüftersteuerung (Elektronik)
» Diese Schaltung habe ich entworfen und gebaut, sie funktioniert nicht und
» ich weiß nicht warum. Prinzipiell müßte sie doch so funktionieren. Mit
» 100Hz wird der Zähler IC3 4060 getaktet, aber es kommt nix an am 4060. LED2
» soll blinken, wenn der Lüfter an ist.
Hallo Matzi,
versuch mal, C4 rauszunehmen oder einen Entladewiderstand parallel zu schalten. Der C4 wird sich nach der ersten Halbwelle aufgeladen haben. An IC10 Pin 1 müsstest Du etwa die Spannung der Zenerdiode messen.
50k parallel zu C4 reichen bereits aus, dann verzieht es Dir den Pegel auch nicht nennenswert.
NoName
Lüftersteuerung - matzi682015
, 21.04.2022, 00:53
Lüftersteuerung - Gast, 21.04.2022, 00:56
, 21.04.2022, 01:01
Lüftersteuerung - Pitsch, 21.04.2022, 07:25
, 21.04.2022, 16:16
, 21.04.2022, 16:57
Lüftersteuerung - NoName, 21.04.2022, 08:08
, 21.04.2022, 16:06
Lüftersteuerung - xy
, 21.04.2022, 17:18
, 21.04.2022, 17:54
, 21.04.2022, 18:24
Lüftersteuerung - NoName, 21.04.2022, 19:05
, 21.04.2022, 19:21
Lüftersteuerung - NoName, 21.04.2022, 19:28
Lüftersteuerung - NoName, 21.04.2022, 19:29
Lüftersteuerung - Hartwig
, 21.04.2022, 19:59
, 21.04.2022, 20:30
, 21.04.2022, 21:30
