Lüftersteuerung (Elektronik)
» » » Diese Schaltung habe ich entworfen und gebaut, sie funktioniert nicht
» » und
» » » ich weiß nicht warum. Prinzipiell müßte sie doch so funktionieren. Mit
» » » 100Hz wird der Zähler IC3 4060 getaktet
» » Wo kommt den der Takt für den 4060 her? Ich sehe keinen Taktgeber.
» am (+)-Pol der Graetz-Brücke sind 100Hz, die Diode D1 sorgt für die
» Trennung, daß kein Gleichstrom an R1 anliegt, und über R1 werden die 100Hz
» auf den 4093 geleitet.
Hallo
Da deine 100 Hz am + Pol des Brückengleichrichters, immer in + Richtung zeigen, wird der Kondensator C4 in den Spannungslücken, auch nicht unter die untere Schwellenspannung des 4093-Schmittriggers entladen. Mit einem Osziloscoop, an Pin 3, wirst Du sehen, dass Der gar nicht schwingt. Weil am Pin 1, immer die 12V DC der Z-Diode anliegen. Da müsstest Du eine negative Halbwelle hinbringen, damit sich der Kondensator C4 immer wieder entladen kann.
Ich will zwar nichts behaupten, aber so sehe ich das.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
