Elektromotor PWM oder Analog (Elektronik)
» Hallo
Hallo Pitsch
» » Wenn die PWM Frequenz hoch genug ist, dann glättet die Induktivität den
» » Strom, so dass er fast konstant ist.
» » Das kurze Abfallen wird nicht auffallen.
» » Gruß
» » NoName
» Wie hoch würdet Ihr die Pulsfrequenz als Ideal wählen?
» Ich habe schon auch soche Antriebe realisiert. Dabei bin ich immer von
» einer Pulsfrequenz von 100 Hz ausgegangen. Meine Ueberlegung dabei, dass
» eigentlich jedes Gerät, das gestört werden könnte, gegen diese Frequenz
» abgefiltert ist. 100 Hz entspricht der Netzfrequenz 50 positive und 50
» negative Halbwellen ergibt 100 Hz. Da ergeben sich sicher am wenigsten
» Probleme damit.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
100 Hz klingt als Startpunkt nicht schlecht. Ohne genaue Motordaten kann man das natürlich nicht beurteilen, aber so im Bereich 100...500Hz sollte es schon passen. So ab 1kHz beginnen die Geräusche langsam lästig zu werden, dann erst wieder ab 16kHz wo etwa die Hörschwelle liegt.
Bezüglich der EMV Abstrahlung mach Dir mal keine Gedanken. Ich vermute, Du hast einen DC Motor der nicht sonderlich entstört ist im Motor, da wird der Kommutator eh breitbandig stören, sodass Deine 100Hz nicht weiter ins Gewicht fallen ![]()
NoName
