Quantencomputer : sinnvoll oder sinnlos? (Elektronik)
» Hallo Thomas
» » Ja, das Ganze scheint noch so komplex zu sein, dass ein Einsatz dieser
» » sauteueren Rechner nur für Firmen interressant sind, welche sich
» Lösungen
» » für Probleme im Grenzbereich der Technik erhoffen und über genügende
» » finanzielle Mittel verfügen.
» An welche Art von Grenzbereichen denkst Du?
» Oder anders, was für ein Problem muss es sein, dass nur mit diesen Exoten
» gelöst werden kann?
» » Wenn ich das richtig verstanden habe,
» » ermöglichen diese Rechner Operationen im mehrdimensionalen komplexen
» » Zahlenraum, das allerdings nur für eine kurze Zeit, weil diese Qbits
» eine
» » sehr kurze Lebensdauer haben.
» Woraus bestehen die Qbits?
Dafür eignen sich alle gängigen Teilchen. Man muß nur die Wechselwirkung der Umgebung möglichst abschirmen.
Das beherschbarste sind Ionen, die man in einem elektrischen Feld einsperren kann.
An denen kann man wohl den Kernspin als Information nutzen.
Elektronen sind auch möglich, dazu kann man wohl Fehlstellen in Halbleitern ausnutzen.
Ebenfalls Detektion des Spins.
Dann noch die Photonen, da wird wohl eher mit Polarisation gearbeitet und die Übertragung längerer Strecken genutzt.
» » Genügend stabil sind sie nur im Bereich des
» » absoluten Temperaturnullpunkts von -273.15 °C.
» Und das frisst wohl nicht wengi elektrische Energie, oder?
Supercomputer mit 15MW Energieumsetzung sind da auch nicht so sparsam, aber bestimmt noch effizienter und flexibeler.
» » Die Verschränkung diese
» » Qbits wird gebraucht, um logische Operationen durchzuführen. Die Anzahl
» der
» » Qbits bestimmt die mögliche Komplexheit der Aufgabe. Mit 7 Qbits konnte
» » eine Maschine die Zahl 15 in ihre Primzahlen 3 und 5 zerlegen, was aber
» » auch jedem Primarschüler gelingt. Die zur Zeit angebotenen
» Quantencomputer
» » haben typischerweise über 1000 Qbits, damit dürften Berechnungen und
» » Simulationen im Bereich der Thermodynamik und Strömungssimulation
» möglich
» » sein.
» Und genau dies zum Beispiel geht mit konventionellen Computern zu wenig
» schnell?
Der Quantencomputer ist durch seine Geschwindigkeit ja im Vorteil, da er ja alle Lösungen der Aufgabe sofort bietet.
Nur verstehe ich die Auswertung nicht.
46Mio ausgefüllte Lottoscheine werden vom Dach eines Hochhauses geworfen, wie komm ich an den, den ich brauche.
» » Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die grössten Probleme der
» » Quantencomputer ihre Programmierung und die Fehlerkorrektur.
» » Ich behaupte nicht, die Quantencomputer richtig zu verstehen und ehrlich
» » gesagt ist das mir auch recht egal, solange diese Technik so aufwendig
» ist,
» » dass sie noch keinen Platz in unserem technischen Alttag findet.
» Und dann stellt sich erneut die Frage, wozu man es benötigt.
» In Star-Treck ist es wohl ein Muss.
Mit heutigen Prozessoren hat man ja schon eine Grenze erreicht, die es kaum ermöglicht noch kleiner zu werden. Deshalb weicht man auf mehr Kerne aus. Man verteilt die Rechenleistung.
Quantencomputer werden uns bald beherrschen.
Ich vermute, da wird es keinen Weg dran vorbei geben.
Gruß Steffen
