Elektromotor PWM oder Analog (Elektronik)
» Hallo zusammen
Hallo
» Mal angenommen, ich habe so einen Hobby-Elektromotor 6 - 12V DC. Wie sie in
» z.B. Spielzeugautos verbaut sind.
» Nun meine Frage: Wo entwickelt dieser Motor das grössere Drehmoment (also
» die grössere Antriebskraft), wenn ich ihn mit PWM (z.B.) 10V DC speise,
» oder wenn ich eine gleichmässige Spannung so regle, dass sie dem
» Effektifwert der gepulsten PWM-Spannung entspricht. Ich hoffe, Ihr
» versteht, was ich meine.
» Bei der geregelten Gleichspannung, zieht der Motor ja gleichmässig durch.
» Wobei bei der PWM (gepulsten) Spannung, der Spannungswert in den Pausen,
» auf null zusammnfällt. Da wird zwar mit der grösseren Kraft angedreht, Doch
» in den Pausen resultiert die Drehkraft nur noch aus der Schwungmasse des
» Läufers.
» Was ist jetzt besser Analog oder PWM?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Wenn die PWM Frequenz hoch genug ist, dann glättet die Induktivität den Strom, so dass er fast konstant ist.
Das kurze Abfallen wird nicht auffallen.
NoName
