Quantencomputer : sinnvoll oder sinnlos? (Elektronik)
» Hallo Thomas
» » Ja, das Ganze scheint noch so komplex zu sein, dass ein Einsatz dieser
» » sauteueren Rechner nur für Firmen interressant sind, welche sich
» Lösungen
» » für Probleme im Grenzbereich der Technik erhoffen und über genügende
» » finanzielle Mittel verfügen.
» An welche Art von Grenzbereichen denkst Du? An Probleme bei Wetterprognosen, Strömungsberechnungen in überkritischen Flügelprofilen, Simulation in Brennkammern von Raketen und ähnliche Probleme, welche sich selbst beim Einsatz von Supercomputern nur ungenügend genau berechnen lassen.
» Oder anders, was für ein Problem muss es sein, dass nur mit diesen Exoten
» gelöst werden kann?
» » Wenn ich das richtig verstanden habe,
» » ermöglichen diese Rechner Operationen im mehrdimensionalen komplexen
» » Zahlenraum, das allerdings nur für eine kurze Zeit, weil diese Qbits
» eine
» » sehr kurze Lebensdauer haben.
» Woraus bestehen die Qbits? Zum Beispiel aus Elektronen, welche sich auf einer Kreisbahn befinden.
» » Genügend stabil sind sie nur im Bereich des
» » absoluten Temperaturnullpunkts von -273.15 °C.
» Und das frisst wohl nicht wenig elektrische Energie, oder? Ja, ein immenser Energieverbrauch ist dazu nötig !
» » Die Verschränkung diese
» » Qbits wird gebraucht, um logische Operationen durchzuführen. Die Anzahl
» der
» » Qbits bestimmt die mögliche Komplexheit der Aufgabe. Mit 7 Qbits konnte
» » eine Maschine die Zahl 15 in ihre Primzahlen 3 und 5 zerlegen, was aber
» » auch jedem Primarschüler gelingt. Die zur Zeit angebotenen
» Quantencomputer
» » haben typischerweise über 1000 Qbits, damit dürften Berechnungen und
» » Simulationen im Bereich der Thermodynamik und Strömungssimulation
» möglich
» » sein.
» Und genau dies zum Beispiel geht mit konventionellen Computern zu wenig
» schnell?
» » Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die grössten Probleme der
» » Quantencomputer ihre Programmierung und die Fehlerkorrektur.
» » Ich behaupte nicht, die Quantencomputer richtig zu verstehen und ehrlich
» » gesagt ist das mir auch recht egal, solange diese Technik so aufwendig
» ist,
» » dass sie noch keinen Platz in unserem technischen Alttag findet.
» Und dann stellt sich erneut die Frage, wozu man es benötigt.
» In Star-Treck ist es wohl ein Muss.
Zweifellos- ich denke, dass die meisten Quantencomputer bisher aus technischer Neugier oder aus purer Verzweiflung beim Lösen von Problemen beschafft worden sind.
