zwei Fotowiderstände vergleichen (Elektronik)
@alle:
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe ein paar tolle Begriffe gelernt (Fensterkomparator - ich wäre nie auf den begriff gekommen....)
Und sorry, dass ich keinen Schaltplan geschickt habe, sondern das Tinkercad-Steckbrett.
Im Prinzip macht die Schaltung von @Strippenzieher das, was ich denke, was ich brauche.
Ich erläutere aber lieber, wofür ich das haben will:
ich möchte mein Solar-Panel dem Sonnenstand angleichen (siehe Skizze, nicht schön, aber hoffentlich verständlich)
D.h., das Panel solange "hochfahren", bis entweder Stop-Kontakt oder bei Fotowiderstände (FW) gleiche Helligkeit.
Respektive runterfahren.
In der (Dach-)Ausrichtung ist es bei mir so, dass der "linke" FW abends volle Sonne abbekommt, der "rechte" morgens.
Es gibt solche Schaltungen mit Arduino o.ä., aber ich wollte so wenig wie möglich Elektronik einsetzen.
Den Toleranzbereich benötige ich dann für schlechtes Wetter, bzw. diesiges, bewölktes.
Die Schaltung von Strippenzieher habe ich bei Tinkercad nachgebaut und simuliert, ich habe aber ein paar Schwierikkeiten mit der Feinjustage.
auf die Frage: Relais: es wird ein 12V Motor angesteuert, Versorgungsspannung der Schaltung kann 5, 9 oder 12 V sein.
Frank
